Артикул: DPS-200
D-Link DPS-200
DPS-200 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-200 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 85 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.    Модульный резервный источник питания DPS-200 – это модульный резервный источник питания, который может быть установлен как автономное устройство или установлено в шасси DPS-800 или DPS-900, монтируемых в стойку. Шасси могут быть установлены в стандартную 19-дюймовую стойку. В шасси можно установить несколько RPS, которые могут быть подключены к коммутаторам, установленным в эту же стойку.
Выходная мощность 60 Вт   Диапазон входных напряжений От 85 В до 264 В переменного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения От 47 Гц до 63 Гц   Макс. входной ток 1,5 А для 115 В переменного тока 0,8 А для 230 переменного тока   Макс. пусковой ток 30 А для 115 В переменного тока 60 А для 230 переменного тока   КПД 75%
DPS-200  Резервный источник питания для коммутаторов (60 Вт)
Дополнительные продукты
DPS-800 2-х слотовое шасси для установки резервных источников питания
DPS-900 8-ми слотовое шасси для установки резервных источников питания
DPS-CB400  Кабель-удлинитель длиной 4 метра (DC) для подключения к DPS-200/300/500/500DC к коммутатору
DPS-200/A Вид спереди
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DXS-PWR1000DC
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DEM-220T/C
DEM-220T/C D-Link DEM-220T/C
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DES-3200-28/ME/C
D-Link DIR-457
DIR-457 D-Link DIR-457
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
